Duplicación de objetos en un trazado
Comando |
Ruta de acceso |
Duplicar en trazado |
Editar |
Use el comando Duplicar en trazado para generar varias copias de un objeto u objetos y ponerlas en un trazado.
Si escoge un objeto bidimensional y un trazado tridimensional, el objeto bidimensional quedará proyectado en el trazado.
Pasos para duplicar objetos en un trazado:
Escoja los objetos a duplicar y luego el trazado.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Duplicar en trazado.
Parámetro |
Seleccione un objeto de ruta |
Haga clic en Anterior o Siguiente para seleccionar el objeto que representa la ruta; el objeto de ruta seleccionado es resaltado |
Posición de duplicado |
Úselo para indicar los parámetros de colocación de los duplicados de objetos. |
Número de duplicados |
Úselo para generar el número indicado de duplicados de objeto, que quedarán arreglados a igual distancia unos de otros en el trazado. |
Distancia fija |
Úselo para duplicar los objetos a los intervalos fijos que haya indicado en el parámetro Distancia. |
Iniciar desplazamiento |
Úselo para indicar la distancia desde el final del trazo hasta el primer objeto duplicado; indique cero para colocar el primer objeto al inicio del trazo. |
Longitud de curva |
Úselo para mostrar la longitud del objeto de trazo con fines de referencia. |
Centrar objeto en línea |
Úselo para centrar el original y los duplicados en el trazo. Deseleccione esta opción para mantener la posición de los duplicados respecto al trazado.
Tangente a línea |
Úselo para rotar los duplicados de modo que estén siempre tangentes al trazado.
Conservar la orientación original |
Úselo para mantener la posición del objeto original y rotar los duplicados tangentes al trazado respecto al ángulo de tangencia del objeto original.
Vista previa |
Haga clic para una vista previa del efecto de los cambios de parámetro antes de hacer clic en Aceptar |
